Datasheet Texas Instruments SN74LS367AN — Даташит
Серия | SN74LS367A |
Модель | SN74LS367AN |
![Datasheet Texas Instruments SN74LS367AN](http://www.ti.com/graphics/folders/partimages/SN74LS367A.jpg)
Драйверы шестнадцатеричной шины с выходами с 3 состояниями 16-PDIP от 0 до 70
Hex Bus Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
![]() 38 предложений от 24 поставщиков Буфер / драйвер линии, неинвертирующий, шестерной драйвер шины, 3 состояния, 4.75В до 5.25В, DIP-16 | |||
SN74LS367AN3 Texas Instruments | 15 ₽ | ||
SN74LS367AN3 Texas Instruments | 16 ₽ | ||
SN74LS367AN3 Texas Instruments | 18 ₽ | ||
SN74LS367AN Texas Instruments | 34 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | N |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | SN74LS367AN |
Width (мм) | 6.35 |
Length (мм) | 19.3 |
Thickness (мм) | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 6 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.024 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -2.6/24 мА |
Package Group | PDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 22 нс |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS367A (7)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Non-Inverting Buffer/Driver
