Datasheet Texas Instruments LMH6555SQE/NOPB — Даташит
Серия | LMH6555 |
Модель | LMH6555SQE/NOPB |
Дифференциальный драйвер с низким уровнем искажений 1,2 ГГц 16-WQFN от -40 до 85
LMH6555 Low Distortion 1.2 GHz Differential Driver datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 18 мар 2013
Купить LMH6555SQE/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 321 до 1 815 ₽ 15 предложений от 11 поставщиков Low Distortion 1.2GHz Differential Driver 16-WQFN -40℃ to 85℃ | |||
LMH6555SQE/NOPB Texas Instruments | 321 ₽ | ||
LMH6555SQE/NOPB Texas Instruments | 360 ₽ | ||
LMH6555SQE/NOPB Texas Instruments | от 1 815 ₽ | ||
LMH6555SQE/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | RGH |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | L6555SQ |
Width (мм) | 4 |
Length (мм) | 4 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 53 dBc |
3rd Harmonic | 54 dBc |
@ MHz | 750 |
Acl, min spec gain | 4.8 V/V |
Additional Features | Decompensated |
Архитектура | Bipolar,Current FB,Fully Differential |
BW @ Acl | 1200 МГц |
CMRR(Min) | 40 дБ |
CMRR(Typ) | 68 дБ |
GBW(Typ) | 1200 МГц |
Input Bias Current(Max) | 100000000 pA |
Iq per channel(Max) | 120 мА |
Iq per channel(Typ) | 120 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 100 uV/C |
Package Group | WQFN |
Package Size: mm2:W x L | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 3000 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 3.6 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 24 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 3.9 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 50 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: LMH6555EVAL
LMH6555 Evaluation board
- A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
- AN-1704 LMH6555 Application as High Speed ADC Input Driver (Rev. A)PDF, 63 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
This application note discusses the use of the LMH6555 as a high-speed ADC input driver. - Selecting Amplifiers, ADCs, and Clocks for High-Performance Signal PathsPDF, 545 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2007
- Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation. - AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation. - Adaptive Speed Control for Automotive SystemsPDF, 324 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2007
Серия: LMH6555 (2)
- LMH6555SQ/NOPB LMH6555SQE/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
