Datasheet Texas Instruments 74AC11646DW — Даташит
Серия74AC11646
Модель74AC11646DW
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры 28-SOIC от -40 до 85
Octal Bus Transceiver And Register (Rev. A)
PDF, 130 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Octal Bus Transceivers And Registers 28-SOIC -40 to 85
Akcel
74AC11646DW
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Pin28
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11646 (3)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11646DW
