Datasheet Texas Instruments INA270AID — Даташит
Серия | INA270 |
Модель | INA270AID |
Высокоскоростной, 80 В, низкочастотный/высокочастотный шунтовый монитор с выходным напряжением и упрощенными фильтрующими входами, 8-SOIC от -40 до 125
INA27x Voltage Output, Unidirectional Measurement Current-Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 5 ноя 2014
Купить INA270AID на РадиоЛоцман.Цены — от 87 до 618 ₽ 19 предложений от 13 поставщиков Current Sense Amplifier, Unidirectional, 1 Amplifier, 16µA, SOIC, 8Pins, -55℃, 150℃ | |||
INA270AID Texas Instruments | 87 ₽ | ||
INA270AID Texas Instruments | 122 ₽ | ||
INA270AID Texas Instruments | 166 ₽ | ||
INA270AID | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | I270A |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 130 kHz |
CMRR(Min) | 100 дБ |
Common Mode Voltage(Max) | 80 В |
Common Mode Voltage(Min) | -16 В |
Gain | 14,20 V/V |
Gain Error | 2 % |
Gain Error Drift(Max) | 50 ppm/В°C |
Input Offset (+/-)(Max) | 2500 uV |
Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 2.5 uV/C |
Iq(Max) | 0.95 мА |
PSRR(Typ) | 5 uV/V |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Special Features | Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage | 12 В |
Specified Power Supply Voltage | 5 В |
Supply Voltage(Max) | 18 В |
Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense AmplifiersPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
- Current Mode Control in Switching Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
Серия: INA270 (2)
- INA270AID INA270AIDR
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
