Datasheet Texas Instruments SN74LS243D — Даташит
Серия | SN74LS243 |
Модель | SN74LS243D |
Трансиверы с четырьмя шинами 14-SOIC от 0 до 70
Quadruple Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 июл 2008
Купить SN74LS243D на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 457 ₽ 14 предложений от 13 поставщиков Transceiver, Non-Inverting 1 Element 4 Bit per Element Push-Pull Output 14-SOIC | |||
SN74LS243D Texas Instruments | 72 ₽ | ||
SN74LS243D Texas Instruments | 106 ₽ | ||
SN74LS243D Texas Instruments | 114 ₽ | ||
SN74LS243D Texas Instruments | 131 ₽ |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | LS243 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.05 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -15/24 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 18 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS243 (6)
- SN74LS243D SN74LS243DR SN74LS243J SN74LS243N SN74LS243N3 SN74LS243NE4
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
