Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Datasheet Texas Instruments 74AC11828DW — Даташит
Серия74AC11828
Модель74AC11828DW
10-битные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 28-SOIC от -40 до 85
10-Bit Buffer/Driver With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 101 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Pin28
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11828 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11828DW
