Datasheet Texas Instruments SN74LS642DW — Даташит
Серия | SN74LS642 |
Модель | SN74LS642DW |
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с открытым коллектором 20-SOIC от 0 до 70
SN54LS64x, SN74LS64x Octal Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1979
Купить SN74LS642DW на РадиоЛоцман.Цены — от 262 до 998 ₽ 17 предложений от 13 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS SN74LS642DW Transceiver, 74LS642, 4.75V to 5.25V, SOIC-20 | |||
SN74LS642DW Texas Instruments | 262 ₽ | ||
SN74LS642DW Texas Instruments | 275 ₽ | ||
SN74LS642DW Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | LS642 |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.09 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | - /24 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 25 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS642 (7)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
