Datasheet Texas Instruments CD74FCT244M96 — Даташит
Серия | CD74FCT244 |
Модель | CD74FCT244M96 |
Интерфейс BiCMOS FCT Логические восьмеричные неинвертирующие буферы/драйверы линии с выходами с 3 состояниями 20-SOIC 0–70
BiCMOS Octal Buffers/Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 июл 2002
Купить CD74FCT244M96 на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 760 ₽ 21 предложений от 14 поставщиков Buffer/Line Driver 8CH Non-Inverting 3-ST CMOS 20Pin SOIC T/R | |||
CD74FCT244M96 Texas Instruments | 26 ₽ | ||
CD74FCT244M96 Texas Instruments | 34 ₽ | ||
CD74FCT244M96 Texas Instruments | 83 ₽ | ||
CD74FCT244M96 Texas Instruments | от 760 ₽ |
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 74FCT244M |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -15/64 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | FCT |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 6.5 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CD74FCT244 (4)
- CD74FCT244E CD74FCT244M CD74FCT244M96 CD74FCT244MG4
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Non-Inverting Buffer/Driver
