Datasheet Texas Instruments TLV2721CDBVT — Даташит
Серия | TLV2721 |
Модель | TLV2721CDBVT |
Одиночный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail с очень низким энергопотреблением 5-SOT-23
Advanced LinCMOS(TM) Rail-to-Rail Very Low-Power Single Operational Amplifiers datasheet
PDF, 710 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
Купить TLV2721CDBVT на РадиоЛоцман.Цены — от 38 до 248 ₽ 19 предложений от 12 поставщиков Single LinCMOS? Rail-To-Rail Very Low-Power Operational Amplifier 5-SOT-23 | |||
TLV2721CDBVT Texas Instruments | 38 ₽ | ||
TLV2721CDBVT Texas Instruments | 55 ₽ | ||
TLV2721CDBVT Texas Instruments | от 97 ₽ | ||
TLV2721CDBVT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | VAKC |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 70 дБ |
CMRR(Typ) | 85 дБ |
GBW(Typ) | 0.51 МГц |
Input Bias Current(Max) | 60 pA |
Iq per channel(Max) | 0.15 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.11 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 4 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.25 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 19 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
- DC Parameters: Input Offset VoltagePDF, 295 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2001
The input offset voltage, VIO, is a common dc parameter in operational amplifier (op amp) specifications. This report aims to familiarize the engineer by discussing the basics and modern aspects of VIO by providing a definition and a detailed explaination of causes of VIO for BJT, BiFET, and CMOS devices. Discussion centers around measurement techniques, data sheet specifications, and the effect o - Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2721 (9)
