Datasheet Texas Instruments BQ2003STR — Даташит
Серия | BQ2003 |
Модель | BQ2003STR |
Импульсное зарядное устройство NiCd/NiMH аккумуляторов с отрицательной нагрузкой dV и dT/dt 16-SOIC 0–70
Fast-Charge IC datasheet
PDF, 477 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 фев 2000
Купить BQ2003STR на РадиоЛоцман.Цены — от 163 до 648 ₽ 18 предложений от 14 поставщиков Battery Charge Management Switch-mode NiCd/NiMH Battery Charger with Negative dV and dT/dt Termination Fast Charge Management NiCD/NiMH 2000mA 0V to 5.5V... | |||
BQ2003STR Texas Instruments | от 163 ₽ | ||
BQ2003STR Texas Instruments | 185 ₽ | ||
BQ2003STR Texas Instruments | 293 ₽ | ||
BQ2003STR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 2003S |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 10.3 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Absolute Vin (safety rating)(Max)( | 7 В |
Battery Charge Voltage(Max) | 20 В |
Cell Chemistry | NiCd,NiMH |
Charge Current(Max) | 2 A |
Control Interface | Standalone (RC-Settable) |
Control Topology | Switch-Mode Buck |
Number of Series Cells | 1,2,3,4 |
Operating Vin(Max) | 5.5 В |
Operating Vin(Min) | 4.5 В |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG |
Special Features | Temp Monitoring (Thermistor Pin) |
USB Feature | N/A |
- Evaluation Modules & Boards: DV2003L1
BQ2003 Evaluation Module for NiCd/NiMH, linear
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DV2003S1
BQ2003 Evaluation Module for NiCd/NiMH, switchmode, up to 3A
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DV2003S2
BQ2003 Evaluation Module for NiCd/NiMH, switchmode, up to 6A
- U-506 Step-Down Switching Current - Regulation Using the bq2003 Fast-Charge ICPDF, 841 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
The bq2003 is a fast-charge IC that provides comprehensive fast-charge control functions and high-speed switching power-control circuitry on a monolithic CMOS device. This application note describes the use of the bq2003 as the modulator in a buck-type switch-mode regulator to fast-charge NiCd and NiMH batteries. Examples include a P-channel MOSFET charger and an N-FET MOSFET charger. - U-505 Using the bq2003 to Control Fast ChargePDF, 178 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
The bq2003 is a fast-charge IC that provides comprehensive fast-charge control functions and high-speed switching power-control circuitry on a monolithic CMOS device. This application note describes the use and functions of the bq2003 gating a current source to fast-charge NiCd or NiMH batteries. Examples illustrate the ease with which the bq2003 is incorporated into applications.
Серия: BQ2003 (11)
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
