Datasheet Texas Instruments THS4631DR — Даташит
Серия | THS4631 |
Модель | THS4631DR |
Высокоскоростной операционный усилитель с входом полевого транзистора 8-SOIC от -40 до 85
High-Voltage High Slew Rate Wideband FET-Input Op Amp datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2011
Купить THS4631DR на РадиоЛоцман.Цены — от 312 до 27 060 ₽ 16 предложений от 13 поставщиков JFET/CMOSHigh Speed FET-Input Operational Amplifier OP Amp Single GP ‚±15V/30V 8Pin SOIC T/R | |||
THS4631DR Texas Instruments | 312 ₽ | ||
THS4631DR Texas Instruments | от 598 ₽ | ||
THS4631DR Texas Instruments | 758 ₽ | ||
THS4631DR Texas Instruments | 798 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 4631 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 76 dBc |
3rd Harmonic | 94 dBc |
@ MHz | 5 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | FET,Voltage FB |
BW @ Acl | 325 МГц |
CMRR(Min) | 86 дБ |
CMRR(Typ) | 95 дБ |
GBW(Typ) | 325 МГц |
Input Bias Current(Max) | 100 pA |
Iq per channel(Max) | 13 мА |
Iq per channel(Typ) | 11.5 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 2.5 uV/C |
Output Current(Typ) | 95 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1000 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 32 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 7 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 7 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4631DGNEVM
THS4631DGNEVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4631DDAEVM
THS4631DDAEVM Evaluation Module
- Transimpedance Considerations for High-Speed Operational AmplifiersPDF, 193 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2009
Designing high-resolution detection circuits using photodiodes presents considerable challenges because bandwidth, gain, and input-referred noise are coupled together. This application note reviews the basic issues of transimpedance design, provides a set of detailed design equations, explains those equations, and develops an approach to easily compare potential solutions. - Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A)PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 май 2017
This application note is intended as a guide for the designer looking to amplify the small signal from a photodiode or avalanche diode so that it would be large enough for further processing (e.g. data acquisition) or to trigger some other event in a system. The challenge in doing so, as always, is to not degrade the signal such that it becomes indistinguishable from random noi - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4631 (9)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
