Datasheet Texas Instruments V62/08622-01XE — Даташит
Серия | TLV2556-EP |
Модель | V62/08622-01XE |
Усовершенствованный продукт 12-разрядный, 200 KSPS, 11-канальный, маломощный, последовательный АЦП с внутренним опорным сигналом 20-TSSOP от -55 до 125
12-Bit 200-KSPS 11-Channel Low-Power Serial ADC With Internal Reference datasheet
PDF, 908 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 27 июл 2009
Купить V62/08622-01XE на РадиоЛоцман.Цены — от 1 149 до 1 156 ₽ 12-BIT 200-KSPS 11-CHANNEL LOW-POWER SERIAL ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH INTERNAL REFERENCE | |||
V62/08622-01XE Texas Instruments | 1 149 ₽ | ||
V62/08622-01XE Texas Instruments | 1 156 ₽ | ||
V62/08622-01XE Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TL2556EP |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 11 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Interface | SPI |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 2.43 mW |
Rating | HiRel Enhanced Product |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV2556-EP (3)
- TLV2556MPWREP TLV2556MPWREPG4 V62/08622-01XE
- Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
V62/0862201XE, V62/08622 01XE
