Datasheet Texas Instruments CD74AC05M — Даташит
Серия | CD74AC05 |
Модель | CD74AC05M |
Шестигранные инверторы с выходами с открытым стоком 14-SOIC от -55 до 125
Hex Inverters With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 965 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 июн 2002
Купить CD74AC05M на РадиоЛоцман.Цены — от 5.93 до 156 ₽ 28 предложений от 20 поставщиков Инвертор, семейство AC, 6 элементов, 1 вход, 24мА, 1.5В до 5.5В, SOIC-14 | |||
CD74AC05M Texas Instruments | 5.93 ₽ | ||
CD74AC05M Texas Instruments | 5.98 ₽ | ||
CD74AC05M96 Texas Instruments | 20 ₽ | ||
CD74AC05M Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | AC05M |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.04 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -24/24 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | AC |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 1.5 В |
Voltage(Nom) | 1.5,3.3,5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 94,10.4,7.5 нс |
- Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: CD74AC05 (8)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
