Datasheet Texas Instruments SN74AVC2T45DCTTG4 — Даташит
Серия | SN74AVC2T45 |
Модель | SN74AVC2T45DCTTG4 |
Двухбитовый приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым преобразованием напряжения и выходами с 3 состояниями 8-SM8 от -40 до 85
SN74AVC2T45 2-Bit, Dual Supply, Bus Transceiver With Configurable Level-Shifting and Translation datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 18 май 2017
Купить SN74AVC2T45DCTTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 27 до 95 ₽ 11 предложений от 8 поставщиков Dual-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs 8-SM8 -40℃ to 85℃ | |||
SN74AVC2T45DCTTG4 Texas Instruments | от 27 ₽ | ||
SN74AVC2T45DCTTG4 Texas Instruments | 45 ₽ | ||
SN74AVC2T45DCTTG4 Texas Instruments | 57 ₽ | ||
SN74AVC2T45DCTTG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | DCT | DCT |
Industry STD Term | SSOP | SSOP |
Package QTY | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | DT2 | Z |
Width (мм) | 2.8 | 2.8 |
Length (мм) | 2.95 | 2.95 |
Thickness (мм) | 1.29 | 1.29 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.3 | 1.3 |
3-State Output | Yes |
Bits | 2 |
F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
Gate Type | TRANSCEIVER |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.0008 мА |
Logic | True |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 12/-12 мА |
Package Group | SM8 |
Package Size: mm2:W x L | 8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Special Features | IOFF,Dual Supply,Translation |
Sub-Family | Dual Supply Translator |
Technology Family | AVC |
VCC(Max) | 3.6 В |
VCC(Min) | 1.2 В |
Voltage(Nom) | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 3.1,2.6,2.4,2.2 нс |
- Evaluation Modules & Boards: BOOST-CC2564MODA
Dual-mode BluetoothВ® CC2564 module with integrated antenna BoosterPackВ™ plug-in module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: AVCLVCDIRCNTRL-EVM
Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DLPLCR4500EVM
DLPВ® LightCrafterВ™ 4500
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC2T45 (11)
- Semiconductors > Logic > Little Logic
