Datasheet Texas Instruments LM3414SD/NOPB — Даташит
Серия | LM3414 |
Модель | LM3414SD/NOPB |
Драйвер светодиода постоянного тока с общим анодом мощностью 60 Вт не требует дополнительных устройств.
LM3414/HV 1-A, 60-W Common Anode-Capable Constant Current Buck LED Driver Requires No External Current Sensing Resistor datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 3 дек 2015
Купить LM3414SD/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 56 до 310 ₽ 20 предложений от 13 поставщиков LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 1A 8-WSON (3x3) | |||
LM3414SD/NOPB Texas Instruments | 56 ₽ | ||
LM3414SD/NOPB Texas Instruments | 74 ₽ | ||
LM3414SD/NOPB Texas Instruments | 91 ₽ | ||
LM3414SD/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Разрешение измерения тока 8-WSON от -40 до 125
Pin | 8 |
Package Type | NGQ |
Industry STD Term | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | L248B |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .8 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Dimming Method | Analog,PWM |
Входное напряжение | DC/DC Type |
Iout(Max) | 1 A |
Iq(Typ) | 3.2 мА |
Package Group | WSON |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (WSON) PKG |
Power Factor Correction | N/A Min |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal Shutdown |
Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 250 kHz |
Topology | Buck |
Тип | Converter,Inductive |
Vin(Max) | 42 В |
Vin(Min) | 4.5 В |
Vout(Max) | 42 В |
Vout(Min) | 0.2 В |
Vref | 0.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM3414HVSDEVAL
LM3414 LM3414HV 1A 65V LED Driver LLP-8 Evaluation Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM3414HVMREVAL
LM3414 LM3414HV 1A 65V LED Driver PSOP-8 Evaluation Board
- AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3414 (4)
- LM3414MR/NOPB LM3414MRX/NOPB LM3414SD/NOPB LM3414SDX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver
