Datasheet Texas Instruments DS34LV86TMX — Даташит
Серия | DS34LV86T |
Модель | DS34LV86TMX |
Усовершенствованный 3-вольтовый КМОП-приемник с четырьмя дифференциальными линиями 16-SOIC от -40 до 85
DS34LV86T 3V Enhanced CMOS Quad Differential Line Receiver datasheet
PDF, 901 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 15 апр 2013
Купить DS34LV86TMX на РадиоЛоцман.Цены — от 58 до 471 ₽ 28 предложений от 17 поставщиков IC: интерфейс; драйвер линии; half duplex,RS422; 30Мбит/с; SO16 | |||
DS34LV86TMX/NOPB Texas Instruments | 58 ₽ | ||
DS34LV86TMX/NOPB Texas Instruments | 67 ₽ | ||
DS34LV86TMX/NOPB National Semiconductor | 156 ₽ | ||
DS34LV86TMX Texas Instruments | 231 ₽ |
Статус продукта | Скоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора) |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | DS34LV86 | TM |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
Replacement | AM26C32IDR |
Replacement Code | Q |
ICC(Max) | 15 мА |
Package Group | SOIC |
Rating | Catalog |
Signaling Rate | 30 Mbps |
Supply Voltage(s) | 3.3 В |
RoHS | See ti.com |
- AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B)PDF, 279 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
The purpose of this application report is to remove some of the confusion that may surround signal termination. This discussion will focus attention upon signal termination only as it applies to differential data transmission over twisted pair cable. Common differential signal termination techniques will be presented and the advantages and disadvantages of each will be discussed.
Серия: DS34LV86T (4)
- DS34LV86TM DS34LV86TM/NOPB DS34LV86TMX DS34LV86TMX/NOPB
- Semiconductors > Interface > RS-485/RS-422
