Datasheet Texas Instruments SN74HC05PWRG4 — Даташит
Серия | SN74HC05 |
Модель | SN74HC05PWRG4 |
Шестигранные инверторы с выходами с открытым стоком 14-TSSOP от -40 до 125
SNx4HC05 Hex Inverters With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 мар 2015
Купить SN74HC05PWRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 9.36 до 14 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков Inverter IC 6 Channel Open Drain 14-TSSOP | |||
SN74HC05PWRG4 Texas Instruments | 9.36 ₽ | ||
SN74HC05PWRG4 Texas Instruments | 10 ₽ | ||
SN74HC05PWRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 14 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | HC05 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 6 |
F @ Nom Voltage(Max) | 20 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.02 мА |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 2/6 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | HC |
VCC(Max) | 6 В |
VCC(Min) | 2 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 29 нс |
Серия: SN74HC05 (18)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
