Datasheet Texas Instruments SN74AVC4T245RGYR — Даташит
Серия | SN74AVC4T245 |
Модель | SN74AVC4T245RGYR |
4-битный приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым сдвигом уровня напряжения и выходами с 3 состояниями 16-VQFN от -40 до 85
SN74AVC4T245 Dual-Bit Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 5 ноя 2014
Купить SN74AVC4T245RGYR на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 1 606 ₽ 22 предложений от 15 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS - SN74AVC4T245RGYR - Transceiver, 74AVC4T245, 1.2 V to 3.6 V, VQFN-16 | |||
SN74AVC4T245RGYR Texas Instruments | 30 ₽ | ||
SN74AVC4T245RGYR Texas Instruments | 43 ₽ | ||
SN74AVC4T245RGYR Texas Instruments | от 164 ₽ | ||
SN74AVC4T245RGYR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | RGY |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | R-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | WT245 |
Width (мм) | 3.5 |
Length (мм) | 4 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.016 мА |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | AVC |
VCC(Max) | 3.6 В |
VCC(Min) | 1.2 В |
Voltage(Nom) | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 3.4,3.2,2.9,2.8 нс |
- Evaluation Modules & Boards: ADS7056EVM-PDK
ADS7056 Ultra-Low-Power Ultra-Small-Size 14-Bit 2.5MSPS SAR ADC Performance Demonstration Kit (PDK)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LAUNCHXL-CC1350-4
CC1350 Dualband Launchpad for 433MHz/2.4GHz Applications
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: MSP-EXP432P401R
SimpleLinkВ™ MSP432P401R LaunchPadВ™ Development Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: DLPLIGHTCRAFTER
DLPВ® LightCrafterВ™ Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: AVCLVCDIRCNTRL-EVM
Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Daughter Cards: AUDK2G
66AK2Gx (K2G) Audio Daughter Card
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TMDSCSK8127
TMS320DM8127 Camera Starter Kit (CSK)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TMDSCSK388
DM38x Camera Starter Kit (CSK)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC4T245 (24)
- 74AVC4T245DGVRE4 74AVC4T245DGVRG4 74AVC4T245RGYRG4 74AVC4T245RSVRG4 HPA00719RSVR SN74AVC4T245D SN74AVC4T245DBR SN74AVC4T245DG4 SN74AVC4T245DGVR SN74AVC4T245DR SN74AVC4T245DRE4 SN74AVC4T245DRG4 SN74AVC4T245DT SN74AVC4T245PW SN74AVC4T245PWE4 SN74AVC4T245PWG4 SN74AVC4T245PWR SN74AVC4T245PWRE4 SN74AVC4T245PWRG4 SN74AVC4T245PWT SN74AVC4T245PWTE4 SN74AVC4T245PWTG4 SN74AVC4T245RGYR SN74AVC4T245RSVR
- Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Direction Controlled Voltage Translation
