Datasheet Texas Instruments LM285BYZ-2.5/NOPB — Даташит
Серия | LM285-2.5-N |
Модель | LM285BYZ-2.5/NOPB |
Диод опорного напряжения микромощности 3-TO-92 от -40 до 85
LM185-2.5/LM285-2.5/LM385-2.5 Micropower Voltage Reference Diode datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 27 мар 2013
Купить LM285BYZ-2.5/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 55 до 359 ₽ 25 предложений от 14 поставщиков IC: PMIC; ШИМ-контроллер; 1А; 48÷500кГц; Ch: 1; SO14; boost,flyback | |||
LM285BYZ-2.5/NOPB Texas Instruments | 55 ₽ | ||
LM285BYZ-2.5/NOPB Texas Instruments | 85 ₽ | ||
UC2845BDR2G ON Semiconductor | от 104 ₽ | ||
LM285BYZ-2.5/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
Ток выходной | 20 мА |
Корпус | TO-92 |
Pin | 3 | 3 |
Package Type | LP | LP |
Industry STD Term | TO-92 | TO-92 |
JEDEC Code | O-PBCY-W | O-PBCY-W |
Package QTY | 1800 | 1800 |
Маркировка | Z2.5 | 285BY |
Width (мм) | 4.3 | 4.3 |
Length (мм) | 4.3 | 4.3 |
Thickness (мм) | 3.6 | 3.6 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.34 | 5.34 |
Initial Accuracy(Max) | 0.8 % |
Iout/Iz(Max) | 20 мА |
Min Iz for Regulation | 20 uA |
Package Group | TO-92 |
Package Size: mm2:W x L | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG |
Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Fixed |
Temp Coeff(Max) | 150 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 30,50 ppm/ degree C |
VO | 2.5 В |
VO Adj(Max) | 2.5 В |
VO Adj(Min) | 2.5 В |
WBN 10-10 kHz(Typ) | 120 uVrms |
- TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
Серия: LM285-2.5-N (10)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM285BYZ2.5/NOPB, LM285BYZ 2.5/NOPB
