Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3253DR — Даташит
Серия | SN74CBTLV3253 |
Модель | SN74CBTLV3253DR |
![Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3253DR](http://www.ti.com/graphics/folders/partimages/SN74CBTLV3253.jpg)
Низковольтный двойной мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 4 16-SOIC от -40 до 85
SN74CBTLV3253 Low-Voltage Dual 1-of-4 FET Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 сен 2015
![]() 20 предложений от 13 поставщиков Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch 1Element CMOS 8IN 16Pin SOIC T/R | |||
SN74CBTLV3253DR Texas Instruments | от 25 ₽ | ||
SN74CBTLV3253DR Texas Instruments | 28 ₽ | ||
SN74CBTLV3253DR Texas Instruments | 71 ₽ | ||
SN74CBTLV3253DR Texas Instruments | 614 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | CBTLV3253 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Powered off protection |
Полоса частот | 200 МГц |
Bandwidth(Max) | 200 МГц |
Configuration | 4:1 |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 3.6 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5.5 пФ |
Количество каналов | 2 |
OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 1 мкА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 40 Ohms |
Ron(Typ) | 5 Ohms |
Supply Current(Max) | 10 uA |
Supply Range | 3.6 Max |
VIH(Min) | 2 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
Vdd(Max) | 3.6 В |
Vdd(Min) | 2.3 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
- VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - FamilyPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
- Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CBTLV3253 (15)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
