Datasheet Texas Instruments 74FCT162543TPVCTG4 — Даташит
Серия | CY74FCT162543T |
Модель | 74FCT162543TPVCTG4 |
16-битные регистровые трансиверы с выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
16-Bit Latched Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Купить 74FCT162543TPVCTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 116 до 153 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
74FCT162543TPVCTG4 Texas Instruments | 116 ₽ | ||
74FCT162543TPVCTG4 Texas Instruments | 146 ₽ | ||
74FCT162543TPVCTG4 Texas Instruments | 153 ₽ | ||
74FCT162543TPVCTG4 | по запросу |
Pin | 56 |
Package Type | DL |
Industry STD Term | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | FCT162543 |
Width (мм) | 7.49 |
Length (мм) | 18.41 |
Thickness (мм) | 2.59 |
Pitch (мм) | .635 |
Max Height (мм) | 2.79 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 16 |
F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.5 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -24/24 мА |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L | 56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | FCT |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 8.5 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT162543T (12)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
