Datasheet Texas Instruments REG113NA-5/250G4 — Даташит
Серия | REG113 |
Модель | REG113NA-5/250G4 |
400 мА, малошумящий регулятор с малым падением напряжения 5-SOT-23 от -40 до 85
DMOS 400mA Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 965 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 8 сен 2005
Купить REG113NA-5/250G4 на РадиоЛоцман.Цены — от 144 до 228 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 400mA SOT-23-5 | |||
REG113NA-5/250G4 Texas Instruments | 144 ₽ | ||
REG113NA-5/250G4 Texas Instruments | от 146 ₽ | ||
REG113NA-5/250G4 Texas Instruments | 223 ₽ | ||
REG113NA-5/250G4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | R13B |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 3 % |
Fixed Output Options | 2.5,2.85,3,3.3,5 В |
Iout(Max) | 0.4 A |
Iq(Typ) | 0.4 мА |
Noise | 28 uVrms |
Output Capacitor Type | Cap Free,Ceramic |
Output Options | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 28 дБ |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Foldback Overcurrent Protection |
Thermal Resistance ОёJA | 160 В°C/W |
Vdo(Typ) | 250 мВ |
Vin(Max) | 10 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
Vout(Max) | 5 В |
Vout(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS79328EVM
TPS79328 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS76933EVM-127
SOT23 LDO, 5 V to 1.0 V, 100mA output power supply
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT23LDO
DEM-SOT23LDO Compatible With Most Positive-Output LDO Regulators in 5- or 6-Lead SOT23 (DBV) Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS76901EVM-127
SOT23 LDO, 5 V to 1.8 V, 100mA output power supply
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS79301EVM
TPS79301 Evaluation Module
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
This applicationreportexplainsdifferentmethodsof measuringthe PowerSupplyRejectionRatio(PSRR)of a Low-Dropout(LDO)regulatorand includesthe prosand consof thesemeasuringmethods - Packaging Limits Range of Linear RegulatorsPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
Серия: REG113 (28)
- REG113EA-2.5/250 REG113EA-2.5/250G4 REG113EA-2.5/2K5 REG113EA-2.5/2K5G4 REG113EA-3.3/250 REG113EA-3.3/2K5 REG113EA-3/2K5 REG113EA-3/2K5G4 REG113EA-5/250 REG113EA-5/250G4 REG113EA-5/2K5 REG113EA-5/2K5G4 REG113EA33250G4 REG113NA-2.5/250 REG113NA-2.5/250G4 REG113NA-2.5/3K REG113NA-2.85/250 REG113NA-2.85/3K REG113NA-3.3/250 REG113NA-3.3/250G4 REG113NA-3.3/3K REG113NA-3/250 REG113NA-3/250G4 REG113NA-3/3K REG113NA-3/3KG4 REG113NA-5/250 REG113NA-5/250G4 REG113NA-5/3K
REG113NA5/250G4, REG113NA 5/250G4
