Datasheet Texas Instruments OPA2333AIDRG4 — Даташит
Серия | OPA2333 |
Модель | OPA2333AIDRG4 |
1.8V, 17ВµA, 2 channels, microPower, Precision, Zero Drift CMOS Op Amp 8-SOIC -40 to 125
OPAx333 1.8-V, microPower, CMOS Operational Amplifiers, Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 17 дек 2015
Купить OPA2333AIDRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 120 до 510 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков 1.8V, 17A, microPower, Precision, Zero Drift CMOS Op Amp 8-SOIC -40℃ to 125℃ | |||
OPA2333AIDRG4 Texas Instruments | 120 ₽ | ||
OPA2333AIDRG4 Texas Instruments | 165 ₽ | ||
OPA2333AIDRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | O2333A |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | EMI Hardened,Tiny Package,Zero Drift |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 106 дБ |
CMRR(Typ) | 130 дБ |
GBW(Typ) | 0.35 МГц |
Input Bias Current(Max) | 200 pA |
Iq per channel(Max) | 0.025 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.017 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 0.02 uV/C |
Output Current(Typ) | 5 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.16 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 55 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.01 мВ |
- OPA333, OPA2333 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 91 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 окт 2012
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2333 (13)
