Datasheet Texas Instruments DAC8831ICDRG4 — Даташит
Серия | DAC8831 |
Модель | DAC8831ICDRG4 |
16-битный цифро-аналоговый преобразователь сверхмалого энергопотребления с выходным напряжением 14-SOIC от -40 до 85
16-Bit, Ultra-Low Power, Voltage Output Digital-to-Analog Converters datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 сен 2007
Купить DAC8831ICDRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 550 до 900 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков 16Bit, Ultra-Low Power, Voltage Output Digital to Analog Converter 14-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
DAC8831ICDRG4 Texas Instruments | 550 ₽ | ||
DAC8831ICDRG4 Texas Instruments | 751 ₽ | ||
DAC8831ICDRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | DAC8831I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Code to Code Glitch(Typ) | 35 nV-sec |
DAC Architecture | R-2R |
DAC Channels | 1 |
Gain Error(Max) | 0.01 %FSR |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Interface | SPI |
Offset Error(Max) | N/A % |
Output Range Max. | 5.5 mA/V |
Output Range Min. | -5.5 mA/V |
Тип выхода | Unbuffered Voltage |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 0.015 mW |
Rating | Catalog |
Reference: Type | Ext |
Разрешение | 16 Bits |
Sample / Update Rate | 2 MSPS |
Время установления | 1 µs |
Special Features | N/A |
Zero Code Error(Typ) | 1 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DAC8831EVM
DAC8831EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TSW7001EVM
TSW7001 Voltage-Controlled Amplifier Demonstration Kit
- Interfacing the DAC8831EVM to TMS470 ProcessorsPDF, 54 Кб, Файл опубликован: 14 апр 2005
This application report presents a method for interfacing the DAC8831 - a single-channel, low-power, 16-bit serial digital-to-analog converter - to the TMS470R1A256 processor using the TMS-FET470A256 Kickstart Development Kit from IAR Systems. The software developed creates a 256-point sine table, and then continuously writes values from the sine table to the DAC8831. To reduce development time, t - Interfacing the DAC8831EVM to TMS320C5x ProcessorsPDF, 59 Кб, Файл опубликован: 14 апр 2005
This application report presents a method for interfacing the DAC8831 - a single-channel, low-power, 16-bit serial digital-to-analog converter - to the TMS320C5x series DSKs using the McBSP0 and/or McBSP1 and the 5-6K Interface Board. The software developed creates a 256-point sine table and then continuously writes values from the sine table to the DAC8831. To reduce development time, the source - Interfacing the DAC8831EVM to TMS320C6x ProcessorsPDF, 60 Кб, Файл опубликован: 14 апр 2005
This application report presents a method for interfacing the DAC8831 - a single-channel, low-power, 16-bit serial digital-to-analog converter - to the TMS320C6x series DSKs using McBSP1 and the 5-6K Interface Board. The software developed creates a 256-point sine table, and then continuously writes values from the sine table to the DAC8831. To reduce development time, the source code for this ap - Interfacing the DAC8831EVM to MSP430 ProcessorsPDF, 54 Кб, Файл опубликован: 14 апр 2005
This application report presents a method for interfacing the DAC8831 - a single-channel, low-power, 16-bit serial digital-to-analog converter - to the MSP430F449 microcontroller using the HPA449 from SoftBaugh. The software developed creates a 256-point sine table and then continuously writes values from the sine table to the DAC8831. To reduce development time, the source code for this applicati
Серия: DAC8831 (16)
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > Precision DACs (=<10MSPS)
