Datasheet Texas Instruments ADS8471IRGZTG4 — Даташит
Серия | ADS8471 |
Модель | ADS8471IRGZTG4 |
16-битный псевдодифференциальный АЦП SAR со скоростью 1 MSPS и опорным сигналом 48-VQFN от -40 до 85
16-Bit, 1-MSPS, Pseudo-Bipolar, Unipolar Input, Micropower Sampling ADC datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 21 июл 2006
Купить ADS8471IRGZTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 027 до 1 671 ₽ 11 предложений от 8 поставщиков 16Bit 1MSPS Psuedo-Differential SAR ADC With Reference 48-VQFN -40℃ to 85℃ | |||
ADS8471IRGZTG4 Texas Instruments | 1 027 ₽ | ||
ADS8471IRGZTG4 Texas Instruments | 1 538 ₽ | ||
ADS8471IRGZTG4 Texas Instruments | от 1 671 ₽ | ||
ADS8471IRGZTG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 48 | 48 |
Package Type | RGZ | RGZ |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | ADS | 8471I |
Width (мм) | 7 | 7 |
Length (мм) | 7 | 7 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 4.096 В |
Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) PKG |
Power Consumption(Typ) | 220 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 16 Bits |
SINAD | 93 дБ |
SNR | 93 дБ |
Sample Rate (max) | 1MSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 1 MSPS |
THD(Typ) | -112 дБ |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8471 (3)
- ADS8471IBRGZT ADS8471IRGZT ADS8471IRGZTG4
