Datasheet Texas Instruments OPA843IDBVR — Даташит
Серия | OPA843 |
Модель | OPA843IDBVR |
Широкополосный операционный усилитель с низкими искажениями, средним коэффициентом усиления и обратной связью по напряжению 5-SOT-23 от -40 до 85
Wideband, Low Distortion, Medium Gain, Voltage-Feedback Operational Amp datasheet
PDF, 855 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 30 дек 2008
Купить OPA843IDBVR на РадиоЛоцман.Цены — от 91 до 273 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков Voltage Feedback Amplifier 1 Circuit SOT-23-5 | |||
OPA843IDBVR Texas Instruments | от 91 ₽ | ||
OPA843IDBVR Texas Instruments | 139 ₽ | ||
OPA843IDBVR Texas Instruments | 268 ₽ | ||
OPA843IDBVR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | OARI |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 76 dBc |
3rd Harmonic | 102 dBc |
@ MHz | 5 |
Acl, min spec gain | 3 V/V |
Additional Features | Decompensated |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 500 МГц |
CMRR(Min) | 85 дБ |
CMRR(Typ) | 95 дБ |
GBW(Typ) | 1500 МГц |
Input Bias Current(Max) | 35000000 pA |
Iq per channel(Max) | 20.8 мА |
Iq per channel(Typ) | 20.2 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 4 uV/C |
Output Current(Typ) | 100 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1000 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 2 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 2 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.2 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-ADS-SO-1A
DEM-OPA-ADS-SO-1A
Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SOT-1A
Unpopulated PCB Compatible w/High Speed, Wide Bandwidth Op Amps in SOT(DBV) Pkg
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1A
DEM-OPA-SO-1A Unpopulated PCB Compatible w/High Speed Wide Bandwidth Op Amps in 8-lead SOIC (D) Pkg
- Using a decompensated op amp for improved performancePDF, 352 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
- RLC Filter Design for ADC Interface Applications (Rev. A)PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2015
As high performance Analog-to-Digital Converters (ADCs) continue to improve in their performance, the last stage interface from the final amplifier into the converter inputs becomes a critical element in the system design if the full converter dynamic range is desired. This application note describes the performance and design equations for a simple passive 2nd-order filter used successfully in AD - ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC DriversPDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation - Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog DesignPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA843 (7)
- OPA843ID OPA843IDBVR OPA843IDBVT OPA843IDBVTG4 OPA843IDG4 OPA843IDR OPA843IDRG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
