Datasheet Texas Instruments THS4275DRBT — Даташит
Серия | THS4275 |
Модель | THS4275DRBT |
Сверхбыстрый высокоскоростной усилитель со сверхнизкими искажениями и отключением 8-SON от -40 до 85
Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain Stable Voltage Feedback Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 16 окт 2009
Купить THS4275DRBT на РадиоЛоцман.Цены — от 328 до 736 ₽ 15 предложений от 11 поставщиков Super-Fast Ultra-Low Distortion High Speed Amplifier with Shutdown 8-SON -40℃ to 85℃ | |||
THS4275DRBT Texas Instruments | 328 ₽ | ||
THS4275DRBT Texas Instruments | 329 ₽ | ||
THS4275DRBT Texas Instruments | от 736 ₽ | ||
THS4275DRBT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DRB |
Industry STD Term | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | 4275 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .88 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 65 dBc |
3rd Harmonic | 80 dBc |
@ MHz | 30 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 1400 МГц |
CMRR(Min) | 67 дБ |
CMRR(Typ) | 72 дБ |
GBW(Typ) | 1400 МГц |
Input Bias Current(Max) | 15000000 pA |
Iq per channel(Max) | 24 мА |
Iq per channel(Typ) | 22 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
Output Current(Typ) | 160 мА |
Package Group | SON |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (SON) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1000 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 3 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 3 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 10 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4275EVM
THS4275 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4275 (3)
- THS4275D THS4275DGN THS4275DRBT
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
