Datasheet Texas Instruments TLV5619QDWR — Даташит
Серия | TLV5619 |
Модель | TLV5619QDWR |
12-разрядный одноканальный ЦАП, параллельный, выходное напряжение, малое энергопотребление, асинхронное обновление 20-SOIC от -40 до 125
TLV5619 - 2.7 V To 5.5 V 12-Bit Parallel DAC With Power Down datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 29 фев 2004
Купить TLV5619QDWR на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 764 ₽ 9 предложений от 6 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
TLV5619QDWR Texas Instruments | 71 ₽ | ||
TLV5619QDWR Texas Instruments | от 764 ₽ | ||
TLV5619QDWR Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Approx. Price (US$) | 5.04 | 1ku |
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec) | 5 |
DAC Architecture | String |
DAC: Channels | 1 |
Gain Error(Max)(%FSR) | 0.5 |
INL(Max)(+/-LSB) | 4 |
Interface | Parallel |
Internal Reference Drift(Max)(ppm/degC) | N/A |
Offset Error(Max)(%) | N/A |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 -40 to 85 |
Output Range Max.(mA) | 5.1 |
Тип выхода | Buffered Voltage |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
Power Consumption(Typ)(mW) | 4.3 |
Priority | 1 |
Rating | Catalog |
Reference: Type | Ext |
Resolution(Bits) | 12 |
Sample / Update Rate(MSPS) | 1 |
Settling Time(Вµs) | 1 |
Special Features | N/A |
Zero Code Error(Typ)(mV) | 20 |
RoHS | Не совместим |
- Interfacing the TLV5639 DAC to the TMS320C31 DSPPDF, 131 Кб, Файл опубликован: 12 фев 2001
This application report discusses the implementation of an interface between the TLV5639 DAC and the TMS320C31 DSP. The TLV5619-5639EVM is used to demonstrate the complete circuit implementation. This EVM is the evaluation module for the TLV5639 and the TLV561 DACs that take care of all necessary signal manipulation for the control signals of the DAC. The TLV5639 is a 12-bit DAC with a microproces
Серия: TLV5619 (17)
- Semiconductors > Data Converters > Digital to Analog Converter > Precision DAC (=<10MSPS)
