Datasheet Texas Instruments 74FCT162374CTPVCT — Даташит
Серия | CY74FCT162374T |
Модель | 74FCT162374CTPVCT |
16-битные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходом с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
16-Bit Registers datasheet
PDF, 910 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 27 сен 2001
Купить 74FCT162374CTPVCT на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 278 ₽ 21 предложений от 14 поставщиков 16Bit Edge-Triggered D-Type Flip-Flops with 3-State Output 48-SSOP -40℃ to 85℃ | |||
74FCT162374CTPVCT Texas Instruments | 63 ₽ | ||
74FCT162374CTPVCT Texas Instruments | 93 ₽ | ||
74FCT162374CTPVCT Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 48 |
Package Type | DL |
Industry STD Term | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | FCT162374C |
Width (мм) | 7.49 |
Length (мм) | 15.88 |
Thickness (мм) | 2.59 |
Pitch (мм) | .635 |
Max Height (мм) | 2.79 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 16 |
F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.5 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-24 мА |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | FCT |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 5.2 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
Серия: CY74FCT162374T (13)
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
