Datasheet Texas Instruments TMS320C6671ACYPA25 — Даташит
Серия | TMS320C6671 |
Модель | TMS320C6671ACYPA25 |
Процессор цифровых сигналов с фиксированной и плавающей запятой 841-FCBGA от -40 до 100
TMS320C6671 Fixed and Floating-Point Digital Signal Processor datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 7 май 2014
Купить TMS320C6671ACYPA25 на РадиоЛоцман.Цены — от 11 948 до 44 142 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков Процессоры и контроллеры цифровых сигналов (DSP, DSC) Fixed & Floating-Pt Dig Sig Proc | |||
TMS320C6671ACYPA25 Texas Instruments | 11 948 ₽ | ||
TMS320C6671ACYPA25 Texas Instruments | от 12 652 ₽ | ||
TMS320C6671ACYPA25 Texas Instruments | 12 934 ₽ | ||
TMS320C6671ACYPA25 Texas Instruments | 44 142 ₽ |
Pin | 841 | 841 | 841 |
Package Type | CYP | CYP | CYP |
Package QTY | 44 | 44 | 44 |
Маркировка | A1.25GHZ | TMS320C6671CYP | @2010 TI |
Width (мм) | 24 | 24 | 24 |
Length (мм) | 24 | 24 | 24 |
Thickness (мм) | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
Applications | Communications and Telecom |
DRAM | DDR3 |
DSP | 1 C66x |
DSP MHz | 1000,1250 Max. |
EMAC | 2-Port 1Gb Switch |
GFLOPS | 16,20 |
On-Chip L2 Cache | 512 KB |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 100,0 до 85 C |
Other On-Chip Memory | 4096 KB |
PCI/PCIe | 2 PCIe Gen2 |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (FCBGA) PKG |
Rating | Catalog |
Serial I/O | I2C,RapidIO,SPI,TSIP,UART |
Serial RapidIO | 1 (four lanes) |
Total On-Chip Memory | 4800 KB |
- Development Kits: TMDSEVM6678
TMS320C6678 Evaluation Modules
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Daughter Cards: TMDXEVMPCI
AMC to PCIe Adapter Card
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: HL5CABLE
Hyperlink Cable
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU200-U
XDS200 USB Debug Probe
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU560V2STM-UE
- TI Keystone DSP Hyperlink SerDes IBIS-AMI ModelsPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 9 окт 2014
This document describes the organization, structure, and proper usage of the TI serializer and deserializer (SerDes) IBIS-AMI models for Keystone DSP Hyperlink interface. - TI Keystone DSP PCIe SerDes IBIS-AMI ModelsPDF, 4.8 Мб, Файл опубликован: 9 окт 2014
This document describes the organization, structure, and proper usage of the TI serializer and deserializer (SerDes) IBIS-AMI models for Keystone DSP PCIe interface. - SerDes Implementation Guidelines for KeyStone I DevicesPDF, 590 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
The goal of KeyStone I SerDes collateral material is to make system implementation easier for the customer by providing the system solution. For these SerDes-based interfaces, it is not assumed that the system designer is familiar with the industry specifications, SerDes technology, or RF/microwave PCB design. However, it is still expected that the PCB design work will be supervised by a knowledge - KeyStone I DDR3 Initialization (Rev. E)PDF, 114 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 28 окт 2016
The initialization of the DDR3 DRAM controller on KeyStone I DSPs is straightforward as long as the proper steps are followed. However, if some steps are omitted or if some sequence-sensitive steps are implemented in the wrong order, DDR3 operation will be unpredictable.All DDR3 initialization routines must contain the basic register writes to configure the memory controller within the DSP - TMS320C66x DSP Generation of Devices (Rev. A)PDF, 245 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2011
- Hardware Design Guide for KeyStone Devices (Rev. C)PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 сен 2013
- SERDES Link Commissioning on KeyStone I and II DevicesPDF, 138 Кб, Файл опубликован: 13 апр 2016
The serializer-deserializer (SerDes) performs serial-to-parallel conversions on data received from a peripheral device and parallel-to-serial conversion on data received from the CPU. This application report explains the SerDes transmit and receive parameters tuning, tools and some debug techniques for TI Keystone I and Keystone II devices. - PCIe Use Cases for KeyStone DevicesPDF, 320 Кб, Файл опубликован: 13 дек 2011
- Clocking Design Guide for KeyStone DevicesPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 9 ноя 2010
- The C6000 Embedded Application Binary Interface Migration Guide (Rev. A)PDF, 20 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
The C6000 compiler tools support a new ELF-based ABI named EABI. Prior to this time, the compiler only supported a single ABI, which is now named COFF ABI. The following compelling best-in-class features are available under the C6000 EABI:GeneralZero-init globals: “int gvar;” gets set to 0 before main runs.Dynamic linking: Add code to a running system.Native ROM - Optimizing Loops on the C66x DSPPDF, 585 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2010
- DDR3 Design Requirements for KeyStone Devices (Rev. B)PDF, 582 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 июн 2014
- Multicore Programming Guide (Rev. B)PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 авг 2012
As application complexity continues to grow, we have reached a limit on increasing performance by merely scaling clock speed. To meet the ever-increasing processing demand, modern System-On-Chip solutions contain multiple processing cores. The dilemma is how to map applications to multicore devices. In this paper, we present a programming methodology for converting applications to run on multicore
Серия: TMS320C6671 (4)
- TMS320C6671ACYP TMS320C6671ACYP25 TMS320C6671ACYPA TMS320C6671ACYPA25
- Semiconductors > Processors > Digital Signal Processors > C6000 DSP > C66x DSP
