Datasheet Texas Instruments JM38510/30908BFA — Даташит
Серия | SN54LS253 |
Модель | JM38510/30908BFA |
Двойные селекторы/мультиплексоры данных с 4 на 1 линию с выходами с 3 состояниями 16-CFP от -55 до 125
Dual 4-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить JM38510/30908BFA на РадиоЛоцман.Цены — от 1 877 до 5 478 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков Микросхема: 54LS253 DUAL 4-LINE TO 1-LINE DA | |||
JM38510/30908BFA Texas Instruments | 1 877 ₽ | ||
JM38510/30908BFA Texas Instruments | 1 975 ₽ | ||
JM38510/30908BFA Texas Instruments | 5 103 ₽ | ||
JM38510/30908BFA Texas Instruments | 5 478 ₽ |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | W | W |
Industry STD Term | CFP | CFP |
JEDEC Code | R-GDFP-F | R-GDFP-F |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 30908BFA | JM38510/ |
Width (мм) | 6.73 | 6.73 |
Length (мм) | 10.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.65 | 1.65 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
Количество каналов | 2 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 14 мА |
Package Group | CFP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 25 нс |
RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS253 (9)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
