Datasheet Texas Instruments ADS1250UG4 — Даташит
Серия | ADS1250 |
Модель | ADS1250UG4 |
20-битная система сбора данных Аналого-цифровой преобразователь 16-SOIC от -40 до 85
ResolutionPlus 20-Bit Data Acquisition System Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить ADS1250UG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 885 до 101 454 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS ADS1250UG4 Analogue to Digital Converter, 20Bit, 25KSPS, Single, 4.75V, 5.25V, SOIC | |||
ADS1250UG4 Texas Instruments | 885 ₽ | ||
ADS1250UG4 Texas Instruments | 1 472 ₽ | ||
ADS1250UG4 Texas Instruments | 1 568 ₽ | ||
ADS1250UG4 Texas Instruments | 1 575 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | ADS1250U |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 10.3 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 4.75 В |
INL(Max) | 21 +/-LSB |
Input Range(Max) | 4.196 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | PGA |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 75 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 20 Bits |
Sample Rate (max) | 25kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.025 MSPS |
THD(Typ) | -97 дБ |
- Interfacing the ADS1251/52 to the MSP430PDF, 264 Кб, Файл опубликован: 8 мар 2005
This application report demonstrates an effective method to interface the ADS1251 and ADS1252 sigma-delta data converters to the MSP430F449 microcontroller. The software for this application report was developed on the HPA449 development system. - A Spreadsheet for Calculating the Frequency Response of the ADS1250-54 (Rev. A)PDF, 461 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 сен 2003
The ADS1250, ADS1251, ADS1252, ADS1253 and ADS1254 family of high-resolution analog-to-digital converters (ADCs) share an advanced delta-sigma (О”ОЈ) topology. This application note reviews the frequency characteristics of these devices and shows how to use a companion Microsoft Excel? spreadsheet (sbaa103a.zip), available for download from the TI web site, to calculate the frequency res - AB-174: Getting the Full Potential from your ADC (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2002
Many of today?s high-resolution ADCs (Analog-to-Digital Converters) are operating from a single supply and use fully differential inputs. This can be a problem for single-ended signals that are bipolar relative to common. This article illustrates circuit configurations that preserve the full-scale input range by using modern features, such as Programmable Gain Amplifiers (PGAs) and internal voltag - Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1250 (4)
- ADS1250U ADS1250U/1K ADS1250U/1KG4 ADS1250UG4
