Datasheet Texas Instruments 74FCT16652CTPVCTG4 — Даташит
Серия | CY74FCT16652T |
Модель | 74FCT16652CTPVCTG4 |
16-битные шинные приемопередатчики и регистры с выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
16-Bit Registered Transceivers datasheet
PDF, 992 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Купить 74FCT16652CTPVCTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 88 до 103 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков 16Bit Bus Transceivers and egisters with 3-State Outputs 56-SSOP -40℃ to 85℃ | |||
74FCT16652CTPVCTG4 Texas Instruments | 88 ₽ | ||
74FCT16652CTPVCTG4 Texas Instruments | 97 ₽ | ||
74FCT16652CTPVCTG4 | по запросу | ||
74FCT16652CTPVCTG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 56 |
Package Type | DL |
Industry STD Term | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Width (мм) | 7.49 |
Length (мм) | 18.41 |
Thickness (мм) | 2.59 |
Pitch (мм) | .635 |
Max Height (мм) | 2.79 |
Mechanical Data | Скачать |
Approx. Price (US$) | 0.82 | 1ku |
Bits(#) | 16 |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 70 |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.5 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -32/64 |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | FCT |
VCC(Max)(V) | 5.25 |
VCC(Min)(V) | 4.75 |
Voltage(Nom)(V) | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 5.4 |
RoHS | Не совместим |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT16652T (10)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
