Datasheet Texas Instruments THS4531AIDGK — Даташит
Серия | THS4531A |
Модель | THS4531AIDGK |
Полностью дифференциальный усилитель сверхмалой мощности, RRO, 8-VSSOP от -40 до 125
THS4531A Ultra Low-Power, Rail-to-Rail Output, Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 4 янв 2016
Купить THS4531AIDGK на РадиоЛоцман.Цены — от 107 до 15 127 ₽ 19 предложений от 12 поставщиков Ultra Low Power, O, Fully-Differential Amplifier 8-VSSOP -40℃ to 125℃ | |||
THS4531AIDGK Texas Instruments | 107 ₽ | ||
THS4531AIDGK Texas Instruments | от 129 ₽ | ||
THS4531AIDGK Texas Instruments | от 523 ₽ | ||
THS4531AIDGK | 15 127 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 80 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 531A |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 129 dBc |
3rd Harmonic | 138 dBc |
@ MHz | 0.001 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Fully Differential,Voltage FB |
BW @ Acl | 36 МГц |
CMRR(Min) | 90 дБ |
CMRR(Typ) | 116 дБ |
GBW(Typ) | 27 МГц |
Input Bias Current(Max) | 250000 pA |
Iq per channel(Max) | 0.35 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.25 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 3 uV/C |
Output Current(Typ) | 26 мА |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 220 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 10 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 10 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.4 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4531ADGKEVM
THS4531ADGKEVM Evaluation Module
- Using fully differential op amps as attenuators, Part 1PDF, 554 Кб, Файл опубликован: 1 май 2009
- Using fully differential op amps as attenuators, Part 3PDF, 568 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
- Using fully differential op amps as attenuators, Part 2PDF, 531 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
- Analysis of fully differential amplifiersPDF, 295 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
- Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di - Designing for low distortion with high-speed op ampsPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4531A (6)
- THS4531AID THS4531AIDGK THS4531AIDGKR THS4531AIDR THS4531AIRUNR THS4531AIRUNT
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
