Datasheet Texas Instruments 74FCT162240CTPACT — Даташит
Серия | CY74FCT162240T |
Модель | 74FCT162240CTPACT |
16-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 48-TSSOP от -40 до 85
16-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 683 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Купить 74FCT162240CTPACT на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 149 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков 16Bit Buffers/Drivers with 3-State Outputs 48-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
74FCT162240CTPACT Texas Instruments | 53 ₽ | ||
74FCT162240CTPACT Texas Instruments | 71 ₽ | ||
74FCT162240CTPACT Texas Instruments | от 149 ₽ | ||
74FCT162240CTPACT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 48 |
Package Type | DGG |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | FCT162240C |
Width (мм) | 6.1 |
Length (мм) | 12.5 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 16 |
F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.0005 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -15/12 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | FCT |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 4.3 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT162240T (8)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
