Datasheet Texas Instruments TS3USBA225RUTR — Даташит
Серия | TS3USBA225 |
Модель | TS3USBA225RUTR |
DP3T ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ USB 2.0 (480 Мбит/с) И АУДИО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 12-UQFN от -40 до 85
TS3USBA225 USB 2.0 High-Speed (480 Mbps) and Audio Switches with Negative Signal Capability and 1.8-V Logic Compatibility and Power-Down Mode datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 27 авг 2015
Купить TS3USBA225RUTR на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 158 ₽ 21 предложений от 14 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS TS3USBA225RUTR USB Interface, High Speed USB, USB 2.0, 2.7 V, 4.3 V, UQFN, 12 Pins | |||
TS3USBA225RUTR Texas Instruments | 53 ₽ | ||
TS3USBA225RUTR Texas Instruments | от 67 ₽ | ||
TS3USBA225RUTR Texas Instruments | 120 ₽ | ||
TS3USBA225RUTR | по запросу |
Pin | 12 | 12 |
Package Type | RUT | RUT |
Industry STD Term | UQFN | UQFN |
JEDEC Code | R-PQFP-N | R-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | LQ7 | LQR |
Width (мм) | 1.7 | 1.7 |
Length (мм) | 2 | 2 |
Thickness (мм) | .5 | .5 |
Pitch (мм) | .4 | .4 |
Max Height (мм) | .55 | .55 |
Additional Features | USB 2.0,Mobile High-Definition Link (MHL),Audio Switch (Negative Rail Capability),Click/Pop Noise Reduction,Logic Controlled (Output Enabled) |
Полоса частот | 1900 МГц |
Configuration | 3:1 |
Device Type | USB/MHL Switch |
ESD HBM(Typ) | 2 kV |
ICC(Max) | 50 uA |
ICC(Typ) | 25 uA |
Input/Ouput Voltage(Max) | 4.3 В |
Input/Ouput Voltage(Min) | -1.8 В |
Количество каналов | 2 |
Package Group | UQFN |
Package Size: mm2:W x L | 12UQFN: 3 mm2: 1.7 x 2(UQFN) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 7.5 Ohms |
Ron(Typ) | 6.5 Ohms |
VCC(Max) | 5 В |
VCC(Min) | 2.7 В |
- High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
Серия: TS3USBA225 (1)
- TS3USBA225RUTR
- Semiconductors > Interface > USB > USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
