Datasheet Texas Instruments INA225AIDGKR — Даташит
Серия | INA225 |
Модель | INA225AIDGKR |
36 В, двунаправленный, с программируемым усилением, с нулевым дрейфом, высокоскоростной, токовый шунтирующий выход по напряжению, монитор 8-VSSOP от -40 до 125
INA225 36-V, Programmable-Gain, Voltage-Output, Bidirectional, Zero-Drift Series, Current-Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 мар 2014
Купить INA225AIDGKR на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 350 ₽ 27 предложений от 14 поставщиков 36V Programmable-Gain, Bidirectional, Zero-Drift, High-Speed, Voltage Output Current-Shunt Monitor 8-VSSOP -40℃ to 125℃ | |||
INA225AIDGKR Texas Instruments | от 53 ₽ | ||
INA225AIDGKR Texas Instruments | 88 ₽ | ||
INA225AIDGKR Texas Instruments | 185 ₽ | ||
INA225AIDGKR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | B32 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 250,200,125,70 kHz |
CMRR(Min) | 95 дБ |
Common Mode Voltage(Max) | 36 В |
Gain | 25,50,100,200 V/V |
Gain Error | 0.15,0.2,0.3 % |
Gain Error Drift(Max) | 10 ppm/В°C |
Input Offset (+/-)(Max) | 150 uV |
Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 0.1 uV/C |
Iq(Max) | 0.35 мА |
PSRR(Typ) | 0.1 uV/V |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Special Features | Bi-directional,Low-side Capable,Programmable Gain |
Specified Common Mode Voltage | 12 В |
Specified Power Supply Voltage | 5 В |
Supply Voltage(Max) | 36 В |
Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
- Evaluation Modules & Boards: INA225EVM
INA225 Evaluation Module for 36-V Programmable-Gain, Current Shunt Monitor
- Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Power Saving Topologies for TI Current Shunt MonitorsPDF, 741 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2017
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing FunctionPDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
- Low-Side Current Sense Circuit IntegrationPDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
- Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
Серия: INA225 (2)
- INA225AIDGKR INA225AIDGKT
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
