Datasheet Texas Instruments ADS8515IDBR — Даташит
Серия | ADS8515 |
Модель | ADS8515IDBR |
16-битный аналого-цифровой преобразователь КМОП, 250 кГц с параллельным интерфейсом, внутренний опорный сигнал 4,096 В, 28-SSOP от -40 до 85
16-Bit, 250-kSPS, Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 573 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 7 сен 2010
Купить ADS8515IDBR на РадиоЛоцман.Цены — от 907 до 47 156 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков Analog to Digital Converter 16Bit 250kHz CMOS Analog-to-Digital Converter w/Parallel Interface 4.096V Internal Reference Single ADC SAR 250KSPS 16Bit Parallel 28Pin... | |||
ADS8515IDBR Texas Instruments | от 907 ₽ | ||
ADS8515IDBR Texas Instruments | 933 ₽ | ||
ADS8515IDBR | 47 156 ₽ | ||
ADS8515IDBR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 28 |
Package Type | DB |
Industry STD Term | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ADS8515I |
Width (мм) | 5.3 |
Length (мм) | 10.2 |
Thickness (мм) | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 1.65 В |
INL(Max) | 2 +/-LSB |
Input Range(Max) | 10 В |
Input Range(Min) | -10 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 155 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 16 Bits |
SINAD | 91 дБ |
SNR | 92 дБ |
Sample Rate (max) | 250kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.25 MSPS |
THD(Typ) | -100 дБ |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8515 (5)
- ADS8515IBDBR ADS8515IBDBRG4 ADS8515IDB ADS8515IDBG4 ADS8515IDBR
