Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Texas Instruments 74AC16472DLR — Даташит
Серия74AC16472
Модель74AC16472DLR
18-битные регистровые трансиверы с выходами с 3 состояниями 0-SSOP от -40 до 85
18-Bit Registered Transceiver With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 158 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Package TypeDL
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC16472 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC16472DLR
