Datasheet Texas Instruments SN74AVCH4T245DGVR — Даташит
Серия | SN74AVCH4T245 |
Модель | SN74AVCH4T245DGVR |
4-битный приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым преобразованием напряжения и выходами с 3 состояниями 16-TVSOP от -40 до 85
SN74AVCH4T245 4-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Level-Shifting, Voltage Translation, and 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 ноя 2015
Купить SN74AVCH4T245DGVR на РадиоЛоцман.Цены — от 21 до 231 ₽ 17 предложений от 13 поставщиков 4Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs 16-TVSOP -40℃ to 85℃ | |||
SN74AVCH4T245DGVR Texas Instruments | 21 ₽ | ||
SN74AVCH4T245DGVR Texas Instruments | 27 ₽ | ||
SN74AVCH4T245DGVR Texas Instruments | от 231 ₽ | ||
SN74AVCH4T245DGVR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | DGV |
Industry STD Term | TVSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | WS245 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 3.6 |
Thickness (мм) | 1.05 |
Pitch (мм) | .4 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.016 мА |
Package Group | TVSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | AVC |
VCC(Max) | 3.6 В |
VCC(Min) | 1.2 В |
Voltage(Nom) | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 3.4,3.2,2.9,2.8 нс |
- Evaluation Modules & Boards: LDC2114EVM
LDC2114 1.8V 4-Channel Inductive Touch Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: AVCLVCDIRCNTRL-EVM
Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVCH4T245 (15)
- Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Direction Controlled Voltage Translation
