Datasheet Texas Instruments LM309H — Даташит
Серия | LM309 |
Модель | LM309H |
Линейный регулятор с выходом 3 А, 5 В / LDO в герметичном корпусе 3-TO от 0 до 125
LM109/LM309 5-Volt Regulator datasheet
PDF, 291 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2004
Купить LM309H на РадиоЛоцман.Цены — от 453 до 2 722 ₽ 26 предложений от 19 поставщиков Линейные регуляторы - стандартные | |||
LM309H/NOPB Texas Instruments | 453 ₽ | ||
LM309H/NOPB Texas Instruments | 802 ₽ | ||
LM309H/NOPB National Semiconductor | по запросу | ||
LM309H. Texas Instruments | по запросу |
Pin | 3 | 3 |
Package Type | NDT | NDT |
Industry STD Term | TO-CAN | TO-CAN |
JEDEC Code | O-MSFM-P | O-MSFM-P |
Package QTY | 500 | 500 |
Маркировка | LM309HP+ | LM309HP+ |
Width (мм) | 8.255 | 8.255 |
Length (мм) | 8.255 | 8.255 |
Thickness (мм) | 4.445 | 4.445 |
Pitch (мм) | 4.699 | 4.699 |
Точность | 5 % |
Fixed Output Options | 5 В |
Iout(Max) | 3 A |
Iq(Typ) | 5.2 мА |
Noise | 40 uVrms |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 125 C |
Output Capacitor Type | Ceramic,Non-Ceramic |
Output Options | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 64 дБ |
Package Group | TO |
Package Size: mm2:W x L | 3TO: 92 mm2: 9.14 x 10.03(TO) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | N/A |
Thermal Resistance ОёJA | 35 В°C/W |
Vdo(Typ) | 1950 мВ |
Vin(Max) | 35 В |
Vin(Min) | 7.1 В |
Vout(Max) | 5 В |
Vout(Min) | 5 В |
- AN-182 Improving Power Supply Reliability with IC Power Regulators (Rev. B)PDF, 82 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
This application report discusses improving power supply reliability with IC power regulators. - AN-181 3-Terminal Regulator is Adjustable (Rev. B)PDF, 314 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
Until now all of the 3-terminal power IC voltage regulators have a fixed output voltage. In spite of this limitation their ease of use low cost and full on-chip overload protection have generated wide acceptance. Now with the introduction of the LM117 it is possible to use a single regulator for any output voltage from 1.2 V to 37 V at 1.5A. Selecting close-tolerance outp - Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
- Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet. - AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t - AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses the operation and compensation of linear regulators. - Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
- Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage RegulatorsPDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab - Packaging Limits Range of Linear RegulatorsPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator. - A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
Серия: LM309 (4)
