Datasheet Texas Instruments THS5661AIPWR — Даташит
Серия | THS5661A |
Модель | THS5661AIPWR |
12-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с быстродействием 125 MSPS 28-TSSOP от -40 до 85
12-Bit, 125 MSPS, CommsDAC Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 960 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 сен 2002
Купить THS5661AIPWR на РадиоЛоцман.Цены — от 533 до 3 151 ₽ 24 предложений от 13 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS THS5661AIPWR Digital to Analog Converter, 12Bit, 125MSPS, Parallel, 3V to 5.5V, 28Pins | |||
THS5661AIPWR Texas Instruments | 533 ₽ | ||
THS5661AIPWR Texas Instruments | от 539 ₽ | ||
THS5661AIPWR Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 28 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TJ5661AI |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Архитектура | Current Source |
DAC Channels | 1 |
Interface | Parallel CMOS |
Interpolation | 1x |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 175 mW |
Rating | Catalog |
Разрешение | 12 Bits |
SFDR | 59 дБ |
Sample / Update Rate | 125 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: THS5661EVM
THS5661A 12-Bit, 125-MSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
- Using TI FIFOs to Interface High-Speed Data Converters With TI TMS320 DSPsPDF, 249 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2001
Most high-speed data converters cannot be connected directly to a digital signal processor (DSP). The required transfer rates would tie up most of the DSP's I/O bandwidth. A FIFO is an appropriate solution for this problem because it can buffer a large block of data, and the DSP can read data from the FIFO in a burst mode. This is much more efficient compared to single reads for every sampled valu - Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS5661A (3)
- THS5661AIDW THS5661AIPW THS5661AIPWR
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > High Speed DACs (>10MSPS)
