Datasheet Texas Instruments CD74HC366M96 — Даташит
Серия | CD74HC366 |
Модель | CD74HC366M96 |
Высокоскоростные шестнадцатеричные буферы/драйверы линии КМОП-логики с инвертирующими трехпозиционными выходами 16-SOIC от -55 до 125
CD54/74HC365, CD54/74HCT365, CD54/74HC366 datasheet
PDF, 465 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 окт 2003
Купить CD74HC366M96 на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 49 ₽ 20 предложений от 13 поставщиков Buffer, Inverting 1 Element 6 Bit per Element 3-State Output 16-SOIC | |||
CD74HC366M96 Texas Instruments | 14 ₽ | ||
CD74HC366M96 Texas Instruments | от 19 ₽ | ||
CD74HC366M96 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | HC366M |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 6 |
F @ Nom Voltage(Max) | 28 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -6/6 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | HC |
VCC(Max) | 6 В |
VCC(Min) | 2 В |
Voltage(Nom) | 6 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 24 нс |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC366 (6)
- CD74HC366E CD74HC366EE4 CD74HC366M CD74HC366M96 CD74HC366M96G4 CD74HC366MG4
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
