Datasheet Linear Technology LTC3896 — Даташит
Серия | LTC3896 |
Синхронный инвертирующий контроллер постоянного/постоянного тока, 150 В, низкий IQ
Datasheet LTC3896
PDF, 2.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 мар 2017, Страниц: 36
150V Low IQ, Synchronous Inverting DC/DC Controller
Купить LTC3896 на РадиоЛоцман.Цены — от 411 до 1 916 ₽ 20 предложений от 10 поставщиков Buck-Boost Regulator Negative Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 38-TSSOP-EP | |||
LTC3896EFE#TRPBF Analog Devices | 411 ₽ | ||
LTC3896EFE#TRPBF Analog Devices | 417 ₽ | ||
LTC3896HFE#PBF Analog Devices | от 575 ₽ | ||
LTC3896HFE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LTC3896EFE#PBF | LTC3896EFE#TRPBF | LTC3896HFE#PBF | LTC3896HFE#TRPBF | LTC3896IFE#PBF | LTC3896IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 |
Количество выводов | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Parameters / Models | LTC3896EFE#PBF | LTC3896EFE#TRPBF | LTC3896HFE#PBF | LTC3896HFE#TRPBF | LTC3896IFE#PBF | LTC3896IFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2447A | DC2447A | DC2447A | DC2447A | DC2447A | DC2447A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Frequency Adjust Range | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz |
Frequency Sync Range | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Isupply, мА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да |
Topology | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting |
Topology 1 | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting |
Vin Max, В | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vin Min Startup, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout Maximum | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vswitch Max, В | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- High Voltage, High Efficiency Positive to Negative Converter &mdash DN561PDF, 593 Кб, Файл опубликован: 27 фев 2017Выписка из документа
Серия: LTC3896 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
