Datasheet Texas Instruments 66AK2E05 — Даташит
Серия | 66AK2E05 |
Многоядерная однокристальная система DSP+ARM KeyStone II (SoC)
66AK2E05/02 Multicore DSP+ARM KeyStone II System-on-Chip (SoC) datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 мар 2015
Купить 66AK2E05 на РадиоЛоцман.Цены — от 9 860 до 22 249 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков DSP Fixed-Point/Floating-Point 32-Bit 1.4GHz 17500MIPS 1089-Pin FC-BGA | |||
66AK2E05XABD25 Texas Instruments | 9 860 ₽ | ||
66AK2E05XABD4 Texas Instruments | 13 674 ₽ | ||
66AK2E05XABD4 Texas Instruments | 14 965 ₽ | ||
66AK2E05XABD4 Texas Instruments | по запросу |
66AK2E05XABD25 | 66AK2E05XABD4 | 66AK2E05XABDA25 | 66AK2E05XABDA4 | X66AK2E05XABD25 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 |
Package Type | ABD | ABD | ABD | ABD | ABD |
Package QTY | 40 | 40 | 40 | 1 | |
Carrier | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) | ||
Маркировка | @2012 TI | @2012 TI | A1.25GHZ | 66AK2E05XABD | @2012 TI |
Width (мм) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Length (мм) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Thickness (мм) | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | 66AK2E05XABD25 | 66AK2E05XABD4 | 66AK2E05XABDA25 | 66AK2E05XABDA4 | X66AK2E05XABD25 |
ARM CPU | 4 ARM Cortex-A15 | 4 ARM Cortex-A15 | 4 ARM Cortex-A15 | 4 ARM Cortex-A15 | 4 ARM Cortex-A15 |
ARM MHz, Max. | 1250,1400 | 1250,1400 | 1250,1400 | 1250,1400 | 1250,1400 |
Applications | Avionics and Defense,Communications and Telecom,Consumer Electronics,Industrial,Medical,Security,Space | Avionics and Defense,Communications and Telecom,Consumer Electronics,Industrial,Medical,Security,Space | Avionics and Defense,Communications and Telecom,Consumer Electronics,Industrial,Medical,Security,Space | Avionics and Defense,Communications and Telecom,Consumer Electronics,Industrial,Medical,Security,Space | Avionics and Defense,Communications and Telecom,Consumer Electronics,Industrial,Medical,Security,Space |
DRAM | DDR3,DDR3L | DDR3,DDR3L | DDR3,DDR3L | DDR3,DDR3L | DDR3,DDR3L |
DSP | 1 C66x | 1 C66x | 1 C66x | 1 C66x | 1 C66x |
DSP MHz, Max. | 1250,1400 | 1250,1400 | 1250,1400 | 1250,1400 | 1250,1400 |
EMAC | 2-Port 10Gb Switch,8-Port 1Gb Switch | 2-Port 10Gb Switch,8-Port 1Gb Switch | 2-Port 10Gb Switch,8-Port 1Gb Switch | 2-Port 10Gb Switch,8-Port 1Gb Switch | 2-Port 10Gb Switch,8-Port 1Gb Switch |
Hardware Accelerators | Security Accelerator,Packet Accelerator | Security Accelerator,Packet Accelerator | Security Accelerator,Packet Accelerator | Security Accelerator,Packet Accelerator | Security Accelerator,Packet Accelerator |
I2C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
On-Chip L2 Cache | 4096 KB (ARM Cluster),512 KB (per C66x DSP core) | 4096 KB (ARM Cluster),512 KB (per C66x DSP core) | 4096 KB (ARM Cluster),512 KB (per C66x DSP core) | 4096 KB (ARM Cluster),512 KB (per C66x DSP core) | 4096 KB (ARM Cluster),512 KB (per C66x DSP core) |
Operating Systems | Integrity,Linux,SYS/BIOS,VxWorks | Integrity,Linux,SYS/BIOS,VxWorks | Integrity,Linux,SYS/BIOS,VxWorks | Integrity,Linux,SYS/BIOS,VxWorks | Integrity,Linux,SYS/BIOS,VxWorks |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 85,-40 до 100 | от 0 до 85,-40 до 100 | от 0 до 85,-40 до 100 | от 0 до 85,-40 до 100 | от 0 до 85,-40 до 100 |
Other On-Chip Memory | 2048 KB | 2048 KB | 2048 KB | 2048 KB | 2048 KB |
PCI/PCIe | 4 PCIe Gen2 | 4 PCIe Gen2 | 4 PCIe Gen2 | 4 PCIe Gen2 | 4 PCIe Gen2 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
SPI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
UART, SCI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
- Power Consumption Summary for K2E System-on-Chip (SoC) Device FamilyPDF, 65 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2017
This application report discusses estimating the power consumption of Texas Instruments' K2Ex Digital Signal Processors (DSP) using a provided device-specific power spreadsheet. It should be noted that the power model is applicable for all silicon revisions. - Clocking Spreadsheet for K2E Device FamilyPDF, 22 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2017
This document discusses the internal clocking architecture of Texas Instruments K2Ex Digital Signal Processors (DSP) using a provided clocking spreadsheet.The 66AK2Ex and AM5K2Ex devices have similar internal clocking architecture and peripherals except the corepac. The 66AK2Ex devices have both DSP corepac and ARM corepac, whereas, the AM5K2Ex devices have ARM corepac only.Use the K - PCI Express (PCIe) Resource Wiki for Keystone Devices (Rev. A)PDF, 57 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 май 2017
- Keystone II DDR3 InitializationPDF, 73 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2015
This application report provides a step-to-step initialization guide for the Keystone II device DDR3 SDRAM controller. - Throughput Performance Guide for KeyStone II Devices (Rev. B)PDF, 866 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 дек 2015
This application report analyzes various performance measurements of the KeyStone II family of processors. It provides a throughput analysis of the various support peripherals to different end-points and memory access. - Keystone II DDR3 Debug GuidePDF, 143 Кб, Файл опубликован: 16 окт 2015
This guide provides tools for use when debugging a failing DDR3 interface on a KeyStone II device. - Power Management of KS2 Device (Rev. C)PDF, 61 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 15 июл 2016
This application report lists the steps to enable Class 0 Temperature Compensation (Class 0 TC) mode of SmartReflexв„ў Subsystem (SRSS) module available on such devices. - Hardware Design Guide for KeyStone II DevicesPDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 мар 2014
- SERDES Link Commissioning on KeyStone I and II DevicesPDF, 138 Кб, Файл опубликован: 13 апр 2016
The serializer-deserializer (SerDes) performs serial-to-parallel conversions on data received from a peripheral device and parallel-to-serial conversion on data received from the CPU. This application report explains the SerDes transmit and receive parameters tuning, tools and some debug techniques for TI Keystone I and Keystone II devices. - PCIe Use Cases for KeyStone DevicesPDF, 320 Кб, Файл опубликован: 13 дек 2011
- Clocking Design Guide for KeyStone DevicesPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 9 ноя 2010
- The C6000 Embedded Application Binary Interface Migration Guide (Rev. A)PDF, 20 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
The C6000 compiler tools support a new ELF-based ABI named EABI. Prior to this time, the compiler only supported a single ABI, which is now named COFF ABI. The following compelling best-in-class features are available under the C6000 EABI:GeneralZero-init globals: “int gvar;” gets set to 0 before main runs.Dynamic linking: Add code to a running system.Native ROM - Optimizing Loops on the C66x DSPPDF, 585 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2010
- DDR3 Design Requirements for KeyStone Devices (Rev. B)PDF, 582 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 июн 2014
- Multicore Programming Guide (Rev. B)PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 авг 2012
As application complexity continues to grow, we have reached a limit on increasing performance by merely scaling clock speed. To meet the ever-increasing processing demand, modern System-On-Chip solutions contain multiple processing cores. The dilemma is how to map applications to multicore devices. In this paper, we present a programming methodology for converting applications to run on multicore - Processor SDK RTOS Audio Benchmark Starter KitPDF, 530 Кб, Файл опубликован: 12 апр 2017
The TI TMS320C6000в„ў Digital Signal Processors (DSPs) have many architectural advantages that make them ideal for computation-intensive real-time applications that are commonly used in audio processing application. This application notes describes Audio Benchmark Starterkit software that is intended to provide an easy and quick way to benchmark key audio functions on C66x and C674x DSP device - TI DSP BenchmarkingPDF, 62 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2016
This application report provides benchmarks for the C674x DSP core, the C66x DSP core and the ARMВ®CortexВ®-A15 core. This document also shows how to reproduce these benchmarks on specific hardware platforms.
Серия: 66AK2E05 (5)
- Semiconductors> Processors> Digital Signal Processors> C6000 DSP + ARM Processors> 66AK2x
