Datasheet Texas Instruments 66AK2G02 — Даташит
Серия | 66AK2G02 |
Многоядерная однокристальная система DSP+ARM KeyStone II (SoC)
66AK2G0x Multicore DSP+ARM KeyStone II System-on-Chip (SoC) datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 июн 2017
Купить X66AK2G02ZBB60 на РадиоЛоцман.Цены — от 2 863 до 2 900 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков GALILEO | |||
X66AK2G02ZBB60 Texas Instruments | 2 863 ₽ | ||
X66AK2G02ZBB60 Texas Instruments | 2 900 ₽ | ||
X66AK2G02ZBB60 Texas Instruments | по запросу | ||
X66AK2G02ZBB60 | |
Статус продукта | В производстве |
X66AK2G02ZBB60 | |
N | 1 |
Pin | 625 |
Package Type | ZBB |
Package QTY | 1 |
Carrier | JEDEC TRAY (5+1) |
Width (мм) | 21 |
Length (мм) | 21 |
Thickness (мм) | 1.16 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | X66AK2G02ZBB60 |
ARM CPU | 1 ARM Cortex-A15 |
ARM MHz, Max. | 600 |
Applications | Communications and Telecom,Consumer Electronics,Industrial,Test and Measurement |
DRAM | DDR3L |
DSP | 1 C66x |
DSP MHz, Max. | 600 |
EMAC | 1-port 1Gb,4-port 10/100 PRU EMAC |
Hardware Accelerators | 4 PRU-ICSS,Security Accelerator |
I2C | 3 |
On-Chip L2 Cache | 512KB w/ECC ARM Cortex-A15,1024KB w/ECC C66x DSP |
Operating Systems | Linux,TI-RTOS |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 90 |
Other On-Chip Memory | 1024KB w/ECC |
PCI/PCIe | PCIe Gen2 |
Rating | Catalog |
SPI | 4 |
UART, SCI | 3 |
USB | 2 |
X66AK2G02ZBB60 | |
RoHS | See ti.com |
- 66AK2G0x General-Purpose EVM Power Distribution Network AnalysisPDF, 584 Кб, Файл опубликован: 16 ноя 2016
The purpose of this application report is to present the flow, the environment settings and methodology used for a performance analysis of critical power nets of a platform using the 66AK2G0x System-on-Chip (SoC) application processor. - 66AK2G02 Schematic ChecklistPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2016
- 66AK2G02 Power Estimation ToolPDF, 27 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2017
This power estimation spreadsheet provides power consumption estimates based on measured and simulated data; they are provided “as is” and are not ensured within a specified precision. Power consumption depends on electrical parameters, silicon process variations, environmental conditions, and use cases running on the processor during operation. Actual power consumption should be verified in the r - Hardware Design Guide for KeyStone II DevicesPDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 мар 2014
- SERDES Link Commissioning on KeyStone I and II DevicesPDF, 138 Кб, Файл опубликован: 13 апр 2016
The serializer-deserializer (SerDes) performs serial-to-parallel conversions on data received from a peripheral device and parallel-to-serial conversion on data received from the CPU. This application report explains the SerDes transmit and receive parameters tuning, tools and some debug techniques for TI Keystone I and Keystone II devices. - DDR3 Design Requirements for KeyStone Devices (Rev. B)PDF, 582 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 июн 2014
- Processor SDK RTOS Audio Benchmark Starter KitPDF, 530 Кб, Файл опубликован: 12 апр 2017
The TI TMS320C6000в„ў Digital Signal Processors (DSPs) have many architectural advantages that make them ideal for computation-intensive real-time applications that are commonly used in audio processing application. This application notes describes Audio Benchmark Starterkit software that is intended to provide an easy and quick way to benchmark key audio functions on C66x and C674x DSP device - PRU-ICSS Feature ComparisonPDF, 29 Кб, Файл опубликован: 5 июн 2017
This application report documents the feature differences between the PRU subsystems available on different TI processors. - TI DSP BenchmarkingPDF, 62 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2016
This application report provides benchmarks for the C674x DSP core, the C66x DSP core and the ARMВ®CortexВ®-A15 core. This document also shows how to reproduce these benchmarks on specific hardware platforms. - High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
Серия: 66AK2G02 (1)
- Semiconductors> Processors> Digital Signal Processors> C6000 DSP + ARM Processors> 66AK2x
