Datasheet Texas Instruments 66AK2L06 — Даташит
Серия | 66AK2L06 |
Многоядерная однокристальная система DSP+ARM KeyStone II (SoC)
66AK2L06 Multicore DSP+ARM KeyStone II System-on-Chip (SoC) datasheet
PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 21 апр 2015
Купить 66AK2L06 на РадиоЛоцман.Цены — от 17 467 до 56 752 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков DSP Fixed-Point/Floating-Point 32-Bit 1200MHz 900-Pin FC-BGA | |||
66AK2L06XCMS Texas Instruments | 17 467 ₽ | ||
66AK2L06XCMSA Texas Instruments | 52 770 ₽ | ||
66AK2L06XCMSA Texas Instruments | 55 547 ₽ | ||
66AK2L06XCMS2 Texas Instruments | по запросу |
66AK2L06XCMS | 66AK2L06XCMS2 | 66AK2L06XCMSA | 66AK2L06XCMSA2 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 900 | 900 | 900 | 900 |
Package Type | CMS | CMS | CMS | CMS |
Package QTY | 44 | 44 | 44 | 44 |
Маркировка | 66AK2L06XCMS | 66AK2L06XCMS | A1GHZ | @2013 |
Width (мм) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Length (мм) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Thickness (мм) | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | 66AK2L06XCMS | 66AK2L06XCMS2 | 66AK2L06XCMSA | 66AK2L06XCMSA2 |
ARM CPU | 2 ARM Cortex-A15 | 2 ARM Cortex-A15 | 2 ARM Cortex-A15 | 2 ARM Cortex-A15 |
ARM MHz, Max. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Applications | Avionics and Defense,Medical,Test and Measurement | Avionics and Defense,Medical,Test and Measurement | Avionics and Defense,Medical,Test and Measurement | Avionics and Defense,Medical,Test and Measurement |
DRAM | DDR3,DDR3L | DDR3,DDR3L | DDR3,DDR3L | DDR3,DDR3L |
DSP | 4 C66x | 4 C66x | 4 C66x | 4 C66x |
DSP MHz, Max. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
EMAC | 4-port 1Gb Switch | 4-port 1Gb Switch | 4-port 1Gb Switch | 4-port 1Gb Switch |
Hardware Accelerators | FFT Coprocessor,Digital Front End | FFT Coprocessor,Digital Front End | FFT Coprocessor,Digital Front End | FFT Coprocessor,Digital Front End |
I2C | 3 | 3 | 3 | 3 |
JESD204B | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
On-Chip L2 Cache | 1024 KB (ARM Cluster),1024 KB (per C66x DSP core) | 1024 KB (ARM Cluster),1024 KB (per C66x DSP core) | 1024 KB (ARM Cluster),1024 KB (per C66x DSP core) | 1024 KB (ARM Cluster),1024 KB (per C66x DSP core) |
Operating Systems | Integrity,Linux,SYS/BIOS,VxWorks | Integrity,Linux,SYS/BIOS,VxWorks | Integrity,Linux,SYS/BIOS,VxWorks | Integrity,Linux,SYS/BIOS,VxWorks |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 100,0 до 100 | от -40 до 100,0 до 100 | от -40 до 100,0 до 100 | от -40 до 100,0 до 100 |
Other On-Chip Memory | 3072 KB | 3072 KB | 3072 KB | 3072 KB |
PCI/PCIe | 2 PCIe Gen2 | 2 PCIe Gen2 | 2 PCIe Gen2 | 2 PCIe Gen2 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
SPI | 3 | 3 | 3 | 3 |
UART, SCI | 4 | 4 | 4 | 4 |
USB | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- TPS544Bxx/TPS544Cxx Powering TCI6630K2L in Smart Reflex Class 0 TC ModePDF, 154 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2015
This application report describes an application circuit example of the TPS544B/Cxx family of power management IC (PMIC) powering the Smart-Reflex digital core supply of the TCI6630K2L SoC. Smart-Reflex Class 0 Temperature Compensation (Class 0 TC) mode of operation of the TCI6630K2L device is emphasized. Assumption is that temperature compensation mode is enabled using the function provided in th - 66AK2L06 JESD Attach to ADC12J4000/DAC38J84 Getting Started Guide (Rev. B)PDF, 8.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 июн 2016
- Keystone EDMA FAQPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2016
This document is a collection of frequently asked questions (FAQs) on enhanced direct memory access (EDMA) on KeyStoneв„ў I (KS1) and KeyStone II (KS2) devices, along with useful collateral and software reference links. - System solution for avionics & defensePDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 23 сен 2015
- Keystone II DDR3 InitializationPDF, 73 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2015
This application report provides a step-to-step initialization guide for the Keystone II device DDR3 SDRAM controller. - Power Management of KS2 Device (Rev. C)PDF, 61 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 15 июл 2016
This application report lists the steps to enable Class 0 Temperature Compensation (Class 0 TC) mode of SmartReflexв„ў Subsystem (SRSS) module available on such devices. - Throughput Performance Guide for KeyStone II Devices (Rev. B)PDF, 866 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 дек 2015
This application report analyzes various performance measurements of the KeyStone II family of processors. It provides a throughput analysis of the various support peripherals to different end-points and memory access. - Keystone II DDR3 Debug GuidePDF, 143 Кб, Файл опубликован: 16 окт 2015
This guide provides tools for use when debugging a failing DDR3 interface on a KeyStone II device. - Hardware Design Guide for KeyStone II DevicesPDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 мар 2014
- SERDES Link Commissioning on KeyStone I and II DevicesPDF, 138 Кб, Файл опубликован: 13 апр 2016
The serializer-deserializer (SerDes) performs serial-to-parallel conversions on data received from a peripheral device and parallel-to-serial conversion on data received from the CPU. This application report explains the SerDes transmit and receive parameters tuning, tools and some debug techniques for TI Keystone I and Keystone II devices. - PCIe Use Cases for KeyStone DevicesPDF, 320 Кб, Файл опубликован: 13 дек 2011
- Optimizing Loops on the C66x DSPPDF, 585 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2010
- The C6000 Embedded Application Binary Interface Migration Guide (Rev. A)PDF, 20 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
The C6000 compiler tools support a new ELF-based ABI named EABI. Prior to this time, the compiler only supported a single ABI, which is now named COFF ABI. The following compelling best-in-class features are available under the C6000 EABI:GeneralZero-init globals: “int gvar;” gets set to 0 before main runs.Dynamic linking: Add code to a running system.Native ROM - Clocking Design Guide for KeyStone DevicesPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 9 ноя 2010
- DDR3 Design Requirements for KeyStone Devices (Rev. B)PDF, 582 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 июн 2014
- Multicore Programming Guide (Rev. B)PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 авг 2012
As application complexity continues to grow, we have reached a limit on increasing performance by merely scaling clock speed. To meet the ever-increasing processing demand, modern System-On-Chip solutions contain multiple processing cores. The dilemma is how to map applications to multicore devices. In this paper, we present a programming methodology for converting applications to run on multicore - TI DSP BenchmarkingPDF, 62 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2016
This application report provides benchmarks for the C674x DSP core, the C66x DSP core and the ARMВ®CortexВ®-A15 core. This document also shows how to reproduce these benchmarks on specific hardware platforms. - Thermal Design Guide for DSP and ARM Application Processors (Rev. A)PDF, 324 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 авг 2016
This application report has been compiled to provide specific information and considerations regarding thermal design requirements for all DSP and ARM-based single and multi-core processors (collectively referred to as “processors”, “System-on-chip”, or “SoC”). The information contained within this document is intended to provide a minimum level of understanding with regards to the thermal require
Серия: 66AK2L06 (4)
- Semiconductors> Processors> Digital Signal Processors> C6000 DSP + ARM Processors> 66AK2x
