Datasheet Texas Instruments 74AC11378 — Даташит
Серия74AC11378
Шестигранные шлепанцы типа D с функцией синхронизации
Hex D-Type Flip-Flop With Clock Enable
PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
HEX D-TYPE FLIP FLOP WITH ENABLE, POSITIVE EDGE TRIGGER
ТаймЧипс
74AC11378DW
74AC11378D
LifeElectronics
74AC11378N
74AC11378
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
74AC11378DW74AC11378N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin2020
Package TypeDWN
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.56.35
Length (мм)12.824.33
Thickness (мм)2.354.57
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)2.655.08
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Live Insertion
Серия: 74AC11378 (2)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11378
