Datasheet Texas Instruments 74AC11874 — Даташит
Серия74AC11874
Двойные 4-битные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями
Dual 4-Bit D-Type Edge-Triggered Flip-Flop With 3-State Outputs
PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
TradeElectronics
74AC11874NT
Fairchild
FAV Technology
74AC11874NT
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
74AC11874DW74AC11874NT
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin2828
Package TypeDWNT
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.56.73
Length (мм)17.935.69
Thickness (мм)2.354.57
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)2.655.08
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Live Insertion
Серия: 74AC11874 (2)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11874
