Datasheet Texas Instruments 74ACT11379 — Даташит
Серия74ACT11379
Четырехместные шлепанцы D-типа с функцией синхронизации
Quad D-Type Flip-Flop With Clock Enable
PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
T-electron
74ACT11379N
МосЧип
74ACT11379N
TradeElectronics
74ACT11379D
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
74ACT11379DW74ACT11379N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin2020
Package TypeDWN
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.56.35
Length (мм)12.824.33
Thickness (мм)2.354.57
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)2.655.08
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
Серия: 74ACT11379 (2)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11379
